Текущее время: 13 июн 2026 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 20:08
Добрый день!
Попал ко мне aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) с диагнозом включается но не выводит изображение. По словам клиента - первоначально все работало - но потом перестал определяться HDD в биосе., клиент менял хард - безрезультатно. Потом также по словам клиента - перестал ноутбук выводить картинку (нет видео).
После перепрошивки биоса 25l6406E - по hdmi выходу на внешний монитор - картинка появилась, на родную матрицу -картинки нет.
Подскажите пожалуйста в данной модели какие должны быть обязательные напряжения на разъеме lvds для нормальной работы матрицы?
И у меня получается что есть на 1,2,3, ножках (DCBATOUT_LCD) - питание от адаптера питания +18 В, от батареи - 14 В соответственно. На 38 ноге (3D3V_S0) +3,3 В. На 39,40 ногах (LCDVDD) - 0 В. На 9-й ноге (BLON_OUT_C) - 0 В. На 8-й ноге (DBC_EN_C) - 0 В. На 17-й ноге (5V_S0) - 0 В, к тому же 17-я нога сидит на земле - полностью - не знаю так и должно быть? Поэтому и спрашиваю какие должны быть обязательные напряжения на разъеме lvds для нормальной работы матрицы? Заранее спасибо.
Я понимаю что для нормальной работы как минимум на матрицу должны поступать +19 В на подсветку - (есть), +3,3 В на матрицу (есть), сигнал включения подсветки - высокий уровень, а также сигнал PWM для регулировки яркости, ну на какие ноги что приходить должно не могу разобраться - единственное включение на 9-ю ногу (BLON_OUT_C) - вроде как бы а яркость а также вычитка EDID на какие ноги приходить должно не могу разобраться на данной матрице - подскажите плЫЫз! Тут какие то не совсем понятные обозначения сигналов.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 20:52
Интересный Вы человек. Задаете вопрос ответ на который уже нашли, но почему-то его не замечаете.
На 17-й ноге (5V_S0) - 0 В, к тому же 17-я нога сидит на земле - полностью - не знаю так и должно быть?.
Наводящий вопрос - должна ли питающая линия сидеть на массе (земле). Подсказка - замкните ноль и фазу в розетке, что будет :sh_ok: ?
П.С. Схема на Вашу платформу доступна. Погуглите Wistron husk.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 21:50
Ну мало ли? подскажите тогда какие ноги питание матрицы? судя по вашему изумлению - 17-я нога +5 В? подсветка я так понимаю первые 4-е +19 В? а какие ноги - включение подсветки, изменение яркости, и вычитка EDID подскажите плЫЫз?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 21:53
я просто подумал не много ли питающих напряжений на одну бедную матрицу - вдруг 17-я нога тут вообще не задействуется а достаточно питалова +3,3 вольта на матрицу?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 21:59
не поленился и посмотрел на 17-й ноге отдельно на шлейфе матрицы (отключенной от мат платы) - она также сидит на земле - поэтому и спрашивал - может такое конструктивное решение мало ли - питание на 5 В на данную матрицу возможно не предусмотрено или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 22:06
Прошу помощи с фоткой платы со стороны хаба HM77 и его обвязки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 22:14
а натолкнуло на то что так и должно быть 5v_s0 - на земле потому что это напряжение присутствует во многих местах схемы включая и на разъеме HDD - и оно там есть винда грузится на внешний монитор - так что даже не знаю подскажите может кто сталкивался с данной платформой? Уж больно подозрительно нога №17 - (5v_s0) с обеих сторон сидит глухо на земле - я понимаю все бывает в жизни ну смотря конечно что в обвязке (но меня сбивает с толку то что данное напряжение в схеме одно и тоже и вырабатывается в одном месте на плате почему одни участки схемы оно запитывает все притом где оно присутствует а одно единственное на матрице -сидит наглухо на земле- разве не подозрительно все это? вот поэтому я и подумал что в этой платформе запитывается матрица от 3,3 В а вместе питалова 5 В - земля - может такое быть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 00:32
https://www.vinafix.vn/media/acer-aspir ... tra_a.207/
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 10:36
Спасибо за ссылочку, все оказалось в норме, ничего не снес.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 13:49
Шлейф снял с матрицы проверил на самой матрице тоже 17-й контакт там где должно быть 5v_s0 с мат платы - также сидит на земле. Кто с такой платформой связывался может ответить - так и должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 18:50
Ну и почему Вы решили что выводы на разъеме матрицы соответствуют выводам на разъеме материнской платы ноутбука? Подсказка - смотрите какая у Вас матрица и ищете на нее даташит, не находите на свою ищите на взаимозаменяемую. Да и какое сопротивление у Вас на 17 контакте разъема на мат. плате ноутбука при отключенном шлейфе (шлейф отсоединяем/присоединяем при отключенном питании - адаптер и аккумулятор).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 20:44
Тут парень выложил схему стало намного прозрачней: тут две схемы husk/petra и на одной 17-я нога +5 В а на другой земля как у меня получается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 07:26
Мужики! пробежался по форуму - дамп епромки нашел на матрицу B156XW04 v.5 а самой схемки на нее нет. Никто не подскажет где найти? Даташит на матрицу почему то не стыкуется с lvds разъемом а когда начал прозванивать шлейф вообще засада оказалась. С 3,3 В и питанием подсветки 19 В все сростается а с включением подсветки и регулировкой яркости а также вычитка EDID как то не совсем совпадают.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 12:56
На матрице 3 - 3.3V, 5 - CLK, 6 - DATA.
На разъеме платы 38 - 3.3V, 37 - CLK, 36 - DATA (проверить все прозвонкой шлейфа).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 00:49
Спасибо за инфу! Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 01:19
Т.е. судя по схеме включение подсветки - 9 я нога, регулировка яркости - 10 нога со стороны платы. Включение подсветки идет с мульта с 27-й ноги а PWM сигнал(регулировка яркости) идет напрямую из хаба. А если с мульта нет высокого уровня на включение - какие то разрешающие сигналы для этого должны быть на мульту? или в этом случае мульт виновник? Ну и соответственно в случае отсутствия шим сигнала с хаба (регулировка яркости) - хаб сразу виновник или должны быть тоже какие нибудь разрешающие сигналы для его выхода из под ног хаба?)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 19:26
Почему то на 39-40-й ногах разъема lvds раньше не было 3,3В сейчас есть даже без подключенной матрицы. Проверил шлейф. Питание еппром-ки 3,3В (для вычитки EDID) идет с 38 ноги платы на 4-ю ногу матрицы. EDID должен считываться с 36-37 ног на плате, соответственно с 6-7-й ног матрицы (данные ноги притянуты к 3,3 В) - и считывается судя потому что есть питание на 39-40-й ногах 3,3 В (питание матрицы), только не понятно почему оно есть когда отключаешь матрицу(матрицу естественно отключаю при выключенной батарее, с адаптера питания не включал). Питание подсветки подается с 1-4-й ног платы (14В) соответственно на матрице 38-40 ноги. Включения подсветки Blon_out_c (9-я нога платы и 36-я нога матрицы) не наблюдается - (0 В) вместо 3 В. И регулировки яркости (L_BKLT_CTRL - 10-я нога платы и соответственно 35 -я нога матрицы) тоже нет (0 В) вместо 3В.
И еще вопрос - на 36-37 ногах вычитка EDID - осциллом шевеление смотрится по отношению к земле на каждой ноге или между 36 и 37 контактами?
На земле 9-10 ноги платы не сидят - можно подать принудительно на эти ноги соответственно "включение подсветки" и "регулировка яркости" - 3,3 В или сначала перепрошить еппромку? Или проблема в том что EDID вычитывается только
не доходит до хаба информация?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 21:28
Все остальное выяснил, остается актуальным только один вопрос: На земле 9-10 ноги платы не сидят - можно подать принудительно на эти ноги соответственно "включение подсветки" и "регулировка яркости" - 3,3 В или сначала перепрошить еппромку? Или проблема в том что EDID вычитывается только не доходит до хаба информация?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 08:40
Если этим я восстановлю только подсветку, а изо не будет потому что некорректная информация вычитана по EDID, то какую еппромку перепрошивать u102 или u103, тут две еппромки, в какой EDID прописан?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 08:41
которая на ноги разъема выходит
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 13:31
Спасибо еппромку вызвоню, а по поводу включения и выключения подсветки и регулировке яркости, можно принудительно подключить питание 3,3В на 9-ю и 10-ю ноги ну понятно через резисторы или полюбасу выяснять отсутствие сигнала включения с мульта и PWM сигнала с хаба?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 23:43
Измерения осцилом производил без матрицы. Проверял опрос от РСН (хаб). Смотрел осцилом на 36 и 37 ногах по отношению к земле. Просматривается на начальном этапе при включении - всплеск уровня до 3В и падает до нуля. При выключении всплеск такой же по уровню примерно только инверсный (вниз от нуля). Если загрубить вход просматривается пила с изменяющейся частотой с уровнем 0,05В на делениеи на 36 ноге и на 37 ноге по отношению к земле. Т.е. получается что импульсов опроса не наблюдается только изменение уровня, получается хаб всему виной? Или всетаки попробовать перепрошить еппромку?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 18:42
Тему можно закрывать - проблема в PCH HM77!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 21:17
Все таки попробую подсветку принудительно подать. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 23:14
Подсветка есть кина нету. PCH под замену. Теперь все. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 22:57
А возможно данную платформу переделать на дискретное видео, чтобы не менять PCH? Я тут нашел на 20-й странице:
Достаточно будет установить (R2010 и R2013) а (R2011 и R2012) выпаять?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 23:56
Горящая подсветка ещё не факт, что матрица рабочая. Нужно обязательно убедиться, что EDID сигнал есть. Подключиться к разъему, посмотреть наличие содержимого в епромке.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 21:10
Спасибо большое за ответ но выше в теме об этом многое написано. Вопрос же был - возможно на данной платформе перевод с UMA при инициализации на дискретное видео чтобы не выпаивать PCH? ИК станции пока нет - а на внешний монитор выход есть (на матрицу нет видео)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 18:50
Прошу помощи .aspire v5-571g(Wistron (husk 11309-2 48.4tu05.021)) виснет на пост-коде с8. Пришел с диагнозом нет видео и раскаляющимся hm77 который был заменен. биос тоже прошит нужный. Может у кого есть идеи . Смущает еще 0.23v на питателе cpu.
СообщениеДобавлено: 21 май 2026 14:10
Апну эту некрофилию. . Есть сомнения, что у ТС проблема была в хабе. Столкнулся с этим ноутом. Принесли на банальную замену HDD, а он падла умер на руках. С той же проблемой - нет ИЗО на матрицу. Нет шевелений по DP_DDC_DATA_CPU_C? все напруги в порядке, матрицу подкидывал, шлейф звонил. Приговорил ХАБ, хоть и не понял когда бы я его успел спалить. Всё безрезультатно и только спустя почти сутки ковыряний и поняв, что проблема типичная, только вот ответ никто не дал, мне на глаза попался сигнал MODEL_ID_R !!!!
