Текущее время: 17 июн 2026 10:10
 Заголовок сообщения: Работа Датчика Холла в Ноутбуке
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 16:13
Такая ситуация что начал гаснуть экран у ноутбука MSI Megabook M675. Раньше включался экран очень редко после многих попыток шаманства открывания и закрывания крышки, отключения разъёма блока питания. Теперь вообще не включается. Сам ноутбук работает, реагирует на клавиатуру, включается и выключается. Возможно думаю проблема вокруг Датчика Холла или самого разъёма. Может правда ошибаюсь.
Прошу специалистов пояснить как работает Датчик Холла в ноутбуке. Привожу выдержку из принципиальной схемы, если необходимо подлинкую всю схему в формате PDF.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 17:04
Датчик при появлении магнитного поля размыкает цепь, а при отсутствии замыкает. Бывают и те, что работают наоборот.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 18:09
Благодарю за ответ, стоит датчик X319. Может банальные вопросы для специалистов по моей неисправности:
1. Что означает +3VSUS на схеме. Это подача напряжения на датчик или передача напряжения от него. Если это подача напряжения, то чем он управляет?
2. Почему когда работал экран, не горел индикатор зарядки ноутбука, а когда индикатор зарядки горит, экран не работает?
3. Можно ли выпаять датчик Холла, что-бы ноутбук работал без него. Что тогда нужно - закоротить контакты или оставить разомкнутыми.
Благодарю за понимание, поскольку в этом не специалист.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 18:18
Датчик лучше снять и вместо него между контактами G и S запаять перемычку, но ноутбук не будет реагировать на закрытие крышки .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:17
Спасибо попробую. Напишу про результат.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:29
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 18:04
Впаял перемычку вместо датчика. Пока экран не хочет включаться.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 18:17
А замеры где какие нибудь? От чего вы решили что виновник датчик? Схему неплохо было бы...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 18:45
Какая платформа, проц, север, юг, видео?
Систему охлаждения чистили? Забитая была?
P.S. Проверьте так же и работу с внешним экраном.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 19:55
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 13:15
nvidia 7600 (можно дунуть) вместе с ноутом просится на свалку
платформу MS-16331 надо называть
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 13:43
SEDOTIVE, вы бы сами узнали сначала о том, как работает оно, а потом советовали, размыкает-замыкает... :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 14:36
Да лампа это сдохла. Когда она была полудохлая, ее еще иногда можно было временно зажечь "дрочением" датчика закрытия крышки. А теперь все, сдохла окончательно...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 15:08
тогда надо писать нормально топикстартеру - "нет подсветки" )
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:21
Замеры не делал. Впечатление что на инвертор не подаётся напряжение, а вот где его нужно мерять не знаю.
Схема в PDF формате http://legomag.16mb.com/msi_ms-16331.pdf
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:28
Платформа ms-16331, процессор AMD Turion 64, видео NVIDIA GeForse Go 7600.
Северный и Южный мост плохо разбираюсь где смотреть названия чипов.
Система охлаждения в порядке, была чистая.
Подключал телевизор через S-video, но его экран также не показывал загрузку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:30
Подсветки экрана нет, как будто он принудительно выключен. Буду благодарен за совет, где проверить напряжение питания лампы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 19:14
еще раз
изображение на экране есть, но нет подсветки? не надо мерять никакое напряжение лампы вам - подкидывается любая другая, хоть от монитора
100500 раз уже все зажевано, каждый день практически спрашивают - ищите поиском
если изображение на экране не проглядывается это уже другая поломка и вообще
viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 12:48
еще раз
Экран полностью тёмный, нет не и изображения (смотрел в полной темноте) и подсветки. То есть такое впечатление, что он принудительно выключен, как при закрытии крышки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 12:51
Огромное спасибо за хорошую ссылку. Прочитаю и немного вникну в вопрос поломки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 12:55
[ruv] Юрий Рогачевский
Им там добрые китайцы даже микрик рядом нарисовали. :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:23
При мёртвой и выключеной лампе изображение можно разглядеть, подсвечивая экран, например, фонариком. В полной темноте изо без подсветки не увидеть никак.
Русские не сдаются!
