Текущее время: 14 июн 2026 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: x55vd переворот биоса, диод моргает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 19:10
пришел с вываливанием в биос при живом винте.
снял биос перевернул биос, выровнял биос.
материнка x55vd rev 2.1
емнип светодиод не горит, при нажатии на повер. rt8206l начинает греться..
выровнял биос.
далее светодиод моргает, заказал 8206, пришла 8206, поставил (перевернул) включил моргают два, снял поставил нормальную 8206 другую, итог опять тот же стоит моргает диодом. (на повер не жал). 3,3в 5в нет. vin 8206 доходит до 1в.
выходные транзисторы 8206 не пробиты. Но есть нюанс если ugate phase вызванивать в диодном режиме друг на друга то возникают чудеса, с обоих сторон, как будто пробой.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 22:18
напоминает бред какой-то :(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 12:41
начнем еще раз x55vd пришел с вываливанием в биос после старта (судя по всему виновата 8). при живом винте, те никак не загрузиться как угодно меняя параметры.
Итак снял биос, прошил биос, припаял биос "перевернутым", включил в розетку, огонек не горит. Снял биос поставил биос.
логично биос питается от 3,3в
Докопался (грелась? при нажатии power?) до rt8206l и ее транзисторов (снимал один, поставил на место), в итоге она оказалась перевернутой, заменена на новую.
Итог моргаем первым светодиодом при подключении AC19.
rt8206l
4 enldo 1- 0.8в
6 vin 2.5-3в (норма 6-25.)
10 vout 0
30 vout2 - 0
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 13:58
Жесть... :sh_ok: был лёгкий дефект, который усугубился до полного невключения...
а я то думал, что я самый весёлый...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 16:32
Ты сначала флешку bios припаял перевернутую,потом rt8206l,так?Если,да то выкидывай теперь ее в мусорку,при твоих знаниях,фарш из нее практически уже сделал :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:29
Не думаю, что совсем фарш из платы получился, а вот в голове точно он самый, судя по характеру изложения. Если ТС соизволит нормально описать, то возможно не все потеряно :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:37
Пока читал, у самого фарш в голове образовался.
Еще - viewtopic.php?f=232&t=111164
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:49
Видел, ага, еще на влабе есть :)
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29224
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:54
:-) как думаю,так и пишу,жесткач
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 19:52
Скорее всего "как ремонтирую так и пишу"
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:37
ладно пойдем от обратного с самого начала, схемы нет. батарея cmos,акб проц сняты.
1. перевеорот микрсохемы биоса, какие последствия может дать? емнип чип биоса нагревался, но выжил (прошился и прошел верификацию).
аналогичных тем не нашел.
2. питание 8206 скачет и ниже номинала, причина? повреждение уровнем выше (срабатывает защит узла питания выше.) или стоит копать вниз, снять перемычки с 5 3,3.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:42
1 выжил и ладно
2 ищем причину, меряем сопротивление меняем шим и тп.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 23:06
еще есть bq25a.
задача кажется упрощается, тыкнул АКБ, отключил АКБ. все ппц. то что питает 8206 стало 36,6ом на землю (025). Больше никто не моргает. Пробитых не вижу.
смущает во всей ситуации пока оно еще моргало, на выходе 8206 стоят транзисторы странные, (судя по даташиту 8206 внутри есть шунтирующий транзистор?). Иногда создается впечатление что затвор пробит в канал, или канал пробит. Но это бред, еще в декабре снимал звонил 8206 дает такой эффект
опять же начнем с простого сколько должно быть на питании 8206 ? через два транзистора от 19 или через один от АКБ (как видим кирпичелло)..
brick game как гласит надпись на тетрисе.
вернемся пост назад, 8206 перевеорот судя по даташиту не мог привести к фатальным последствиям. защит от пж (ну серануло ну лампочка зарядки поморгала)..
возвращаемся обратно, батарея почти прикончила питание шим дежурки.
viewtopic.php?f=31&t=79761
http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=773
http://nout.ru/viewtopic.php?f=3&t=22891&view=previous
вот тут кусок входа на фото похож.ф
не могу найти шим управляющую транзисторами 19в.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 23:07
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21580&p=169348
в общем
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 23:15
подитожим, куда может еще идти питание vin (pin6) rt8206. Что дожгла АКБ?
и философские вопросы: перевернутый чип биоса и 8206 что могли подпалить по отдельности.
как видим vin (pin6) rt8206, сейчас кз (025). Мы уже рядом. Одно противно в китае новый год. делаем ставки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 23:27
19 вольт у вас разбежалось по плате скорее всего при перевернутой 8206, а дальше последствия - транзисторы-шим-мульт-мост и еще много чего, такое проще выбросить чем чинить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 00:07
pz13Уж простите, но это пи..дец товарищи... Текст как психотроп...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 07:54
:a_g_a: полный п...дец.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 08:58
а вот мышь вам! я ж смотрел, не разбежалось!
www.richtek.com/download_ds.jsp?s=839
снял техперемычку, кз vin до rt8206l. напоминаю, возникло после установки акб.
в данной модели vcc флеш биоса снимается откуда?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 09:50
https://yadi.sk/i/BrXLbmQGegS4v
https://yadi.sk/i/OBP9-eYhegS57
https://yadi.sk/i/aC5f0RYbegS5M
кто ищет тот всегда дятел, итак транзистор PJ8202 вероятно (вместе с затвором?). По крайней мере обрезал до этого узла. Теперь слева на фото ближе к сокету проца снял перемычку pjp8201 , но она осталась.
что это за узел?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 10:15
:kli_ny: я пас, парни.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 19:48
ну и вышестоящие вопросы, причина, почему скисло именно от батареи.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12617
rt8202 + транзистор emb09n03, у шим пробило гейт бут? транзистор пробит в 3х направлениях. 042. соотв у чипа гейт земля 042.
vout - 10ом.?
вопроса два, чип и шим снял. перемычки срезаны, можно ли пускать схему без этого узла до дежурного уровня? а то запчастей тут на 1500... есть ли смысл.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 19:52
vot 3ом
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 19:58
vout - 3ом.? тьфу!!!! 018 или 27,5ом, транзистор был открыт.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 22:18
Извините, Вы на трезвую голову всё ЭТО наворотили или зрение плохое ? Тут только один совет НЕ НАДО ПРОДОЛЖАТЬ, смысл в процессе теряется вообще.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 23:36
TC, извиняйте, я этот поток "сбойного" сознания на форум просто не вынес, перенес сюда :(
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 23:50
[ruv] Юрий Рогачевский,в своем городе 5000он самый продвинутый мастер,а вы его в offtop :-) ,что теперь земляки ему скажут?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 23:52
не знаю про город и мастерство, но мой слабый мозг от этого в BSOD падает
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 08 мар 2015 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 23:59
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:06
Maxim Skridonenko не знал,про цифровое обозначение города.Но текст :kli_ny:...Mr.Potap нервно курит в сторонке :)
Зарегистрированные пользователи: 12345ooo, Bing [Bot]
